Problem z internetem w XP,po jakimś czasie przestaje działać
winnux8
Witam serdecznie,
Mam bardzo uciążliwy problem z moim komputerem (a dokładnie internetem wi-fi na moim komputerze, ale daję do działu o systemie, bo to na 100% wina systemu). Otóż po jakimś czasie każdego dnia (choć czasami problem nie występuje) dzieje się tak, że mimo tego, że komputer wciąż pokazuje, że 'Połączono' z siecią, to nie da się otworzyć żadnej strony, itd. Po rozłączeniu i ponownym połączeniu z siecią komputer nie łączy z siecią (jest 'pobieranie adresu sieciowego', potem przez momencik 'rozłączono' (wyświetla w oknie przy sieci Automatyczne lub Reczne) i znowu 'pobieranie adresu sieciowego', po paru kółkach już zostaje 'rozłączono'). Przy braniu opcji napraw funkcja zacina się na 'wyłączanie karty sieci bezprzewodowej', ręcznie jest to samo. Problem naprawia dopiero restart komputera. Na innych komputerach nie mam tego problemu. Na początku miałem ten problem po około 4h od włączenia komputera, w tej chwili dzieje się to nawet po 1,5h. Mogę podać wszystkie logi, itd.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
A czy w trakcie utraty połączenia z internetem masz połączenie z routerem? Próbowałeś logować się na jego stronę?
Szczerze, to od niedawna obserwuję taki problem w pracy w konfiguracji router D-LINK + Windows 7. Potrafi załadować 2 strony po czym traci połączenie z internetem, trzeba zalogować się na stronę routera i rozłączyć połączenie do internetu, po czym włączyć je z powrotem. Generalnie jest męczące, ale działa w 100% przypadków.
Natomiast w domu mam identyczny problem - czasami router rozłącza się z niewiadomych przyczyn. Po kilku minutach sytuacja wraca do normy. I też nie wiem dlaczego. Ale obserwując zachowanie routera wiem, że sam router musi być uruchomiony zanim odpalę kompa, inaczej kicha.
Co do rad:
1. Zaktualizuj firmware routera
2. Zaktualizuj oprogramowanie kart sieciowej w komputerze.
Ralliart - mamy to samo :lol:. U mnie kolejność jest taka: modem, router, komp. W innej po prostu nie ma netu :). Czasami pomaga ipconfig /renew ale nie zawsze udaje mu się zebrać wszystko.
Co do wywalania netu - skoro to jest takie uciążliwe to postaw sobie drugi system, najlepiej identyczny (bez antywirów i firewalli). Jak nie chcesz instalować (choć to max godzina) to załaduj sobie jakiegoś Linuxa z płyty bądź USB. Zobacz czy i wtedy będzie ci rozłączać.
Z całą pewnością zresetuj ustawienia na routerze (reset za pomocą małego guzika bądź po zalogowaniu się). Czy korzystasz z jakiś udziwnień typowo sieciowych? Poza tym skoro ponoć ten router działa u innych - rozważ opcję formaciku. Nowy system (nie reinstall) powinien naprawić ten i inne problemy (o których pewnie jeszcze nie wiesz).
