sacret Napisano 27 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 27 Grudzień 2010 Witam, mam w/w problem. Mianowicie, wczoraj podczas normalnego użytkowania komputera, w środku obudowy zaczęło coś "piszczeć" przez 3-5 sekund, a następnie komputer się wyłączył. Przy próbie uruchomienia zapalają sie cztery diody PHASE (1, 2, 3, 4) i nic. Też nie zawsze się tak dzieję. Tylko przy pierwszej próbie uruchomienia po ponownym włączeniu zasilania na zasilaczu. Wiatraczki nie reagują, nic się nie dzieję oprócz chwilowego zapalenia się tych diod. Poodpinałem dysk twardy i napęd - nic. Zadzwoniłem do kumpla informatyka, zdiagnozował, że najprawdopodobniej zasilacz padł. Macie jeszcze jakieś inne sugestie? Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam S E5200, GT9800, Gigabyte GA-EP31-DS3L, 4GB DDR2 Kingstone Hyper-X. EDIT: No i stało się to czego się obawiałem, odpiąłem mój zasilacz ModeCom MX-350W i podpiąłem Codegen'a 300W. Jedyne co się zmieniło to to, że diody świecą się chwile dłużej. Możliwe jest to, że nie zadziałało, bo nie podpiąłem zasilacza do dodatkowego zasilania karty graficznej? Nie miałem, po prostu takiej złączki odprowadzonej od zasilacza. Ten Codegen, to raczej starszego typu zasilacz. Myślicie, że procesor mógł się spalić? Ostatnio wariował za temperaturami. Miał zamocowane domową metodą chłodzenie Pentagram Karakorum... Hm. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 27 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 27 Grudzień 2010 Ja bym szybciej obstawiał braki w zasilaniu. 300W? to prawie samobójstwo.... Zasilacz minimum 400W i to markowy, a nie Codegen..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
babar Napisano 27 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 27 Grudzień 2010 Ja bym zaczął od rozebrania całości, wyczyszczenia i zobaczymy co się będzie działo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
sacret Napisano 28 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 28 Grudzień 2010 To nie jest wina zasilacza. Dziś podpiąłem 500W Chieftec'a i jest to samo. Na domiar tego podpiąłem swój zasilacz u kumpla i działał. Odpiąłem kartę graficzną, pamięci, napędy i dysk twardy i nie uruchamia się. Na tym Chieftec'u i na moim Modecom'ie. Powinien się uruchomić i zacząć pikać, a on żadnej reakcji... No i tu moje podejrzenie pada na płytę główną albo procesor. Jakieś sugestie lub rady? Czy jak podłącze ten procesor do dużo słabszego komputera to nic się nie stanie? Jakieś wymagania taki komputer musi spełniać? Przypomnę procesor to e5200. Thx z góry, pozdr. s PS. Komputer przeczyszczony bardzo dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Rogal Napisano 28 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 28 Grudzień 2010 Liczy się podstawka zgodna z procesorem który masz. W pierwszym newsie wspomniałeś o wariacjach temperaturowych...w jakich przedziałach one występowały? Czy nie było u Ciebie ostatnio zaników prądu w okolicy? Burzy, piorunów bądź czegoś w ten deseń? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
sacret Napisano 28 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 28 Grudzień 2010 40-60 stopni, w stresie do 80 dochodziło ;/ Nie występowały u mnie w okolicy zaniki prądu... Jeśli procesor zepsuł się, to komputer powinien się uruchomić? Wiecie może jak rozpoznać czy to procesor czy płyta padła? Ehh, najgorsze jest to, że muszę to jak najszybciej zrobić bo do mojej pracy, komputer jest mi niezbędny, a nawet nie wiem co jest przyczyną awarii. ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Rogal Napisano 28 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 28 Grudzień 2010 Nie zwlekaj zatem - skołuj jakąś sprawną płytę główną i próbuj. Jak wyciągałeś procesor - nie jest jakiś "Dziwny"? Czy po każdym czyszczeniu/zdejmowaniu kontrolowałeś poziom pasty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
