NFS Undercover - problem z płynnością gry.
k9aro3l
Witam
dziś po dłuższym okresie zainstalowałem nfs undercover i mam ten sam problem który mnie prześladuje gdy tylko instaluję tą grę. A mianowicie mam najnowsze sterowniki zainstalowe od grafy DirectX zainstalowany ten który był dołączony do gry i kurde jest problem z płynnością gry. Gra praktycznie nie chodzi tzn chodzi ale na minimalnych wymaganiach ale się tnie a gdy dam na max detale to mam pokaz slajdów ;D. Problem jest taki że gra zawsze chodziła mi na max detalach i płynnie na dobrych fps. Nie wiem co jest co mam zainstalować albo odinstalować żeby gra chodziła płynnie. Przypominam że gra chodziła przy poprzedniej instalacji dobrze, aczkolwiek również pojawił się problem tego samego typu ale potem jakoś do tego doszedłem że coś tam poprzestawiałem i było git wszystko ładnie chodziło. Poradźcie coś bo ręce mi opadają a wiem że wszystko ładnie chodziło.
jeżeli będziecie chcieć jakieś dane to pisać dokładnie jakie
Nałożyłeś pastę? Bo to chyba ty miałeś problem z temperaturą.
Konfiguracja idealna...
Nowe sterowniki często psują optymalizację pracy układu graficznego. Wiem to po sobie, bo nowe Catalysty do mojego Radka są mniej wydajne niż stare pod Windowsem Vista SP 1.
Co do tego jak skonfigurować grę - zaczynaj od najniższego pułapu, czyli ustaw wszystko prócz rozdzielczości na low i manualnie dodawaj kolejne ulepszenia graficznie. W końcu trafisz na optymalną konfigurację. Podejrzewam, że musisz sobie podarować Antyaliasing. To pomoże Ci upłynnić działanie.
tak jest pasta zamontowana i jest akutalnie 43 core 0 i 42 core 1 więc chyba jest dobrze ?
a co do tej konfiguracji
to nie chodzi o to żebym coś wyłączyl/ włączył w grze
coś jest ze sterownikami
i myślałem że mi jakoś coś podpowiecie co i jak
bo sam nie wiem co to może być dokładnie...
bo jeżeli byłoby coś ze wlączeniem lub wylączeniem w grze to nawet gdy daję na minimum to mi się tnie :/ a pamiętam na pewno że gra chodziła mi na max detalach... więc coś musi być chyba ze sterownikami
Właściwości procesora
Typ procesora Unknown, 2533 MHz (9.5 x 267)
Nazwa kodowa Katmai, A80525
Oryginalna częstotliwość taktowania 2500 MHz
Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB
Pamięć podręczna L1 danych 32 KB
Pamięć podręczna L2 2 MB (Built-In, Half-Speed)
Multi CPU
ID płyty głównej P5B
CPU #0 IntelPentium® Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz, 2520 MHz
CPU #1 IntelPentium® Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz, 2520 MHz
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 242 Contact SEC Cartridge
Wymiary obudowy 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Liczba tranzystorów 9.5 milion(ów)
Technologia wykonania 5M, 0.25 um, CMOS
Rozmiar procesora (Die Size) 128 mm2
Napięcie rdzenia 2.00 V / 2.05 V
Napięcie We /Wy 3.3 V
Typowa moc 17 - 23 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 25.3 - 34.5 W (zależna od szybkości procesora)
Wykorzystanie procesora
Procesor nr 1 2 %
Procesor nr 2 6 %
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali Intel GTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 267 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
Przepustowość 2133 MB/sek
Pamięć fizyczna
W sumie 3071 MB
Użytych 678 MB
Wolne 2393 MB
Wykorzystanie 22 %
Rozmiar pliku wymiany
W sumie 4956 MB
Użytych 605 MB
Wolne 4350 MB
Wykorzystanie 12 %
Pamięć wirtualna
W sumie 8027 MB
Użytych 1283 MB
Wolne 6743 MB
Wykorzystanie 16 %
Wersje komponentów
Internet Information Services Brak
Novell Client Brak
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
OpenGL 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
ASPI Brak
Sterowniki baz danych
MDAC 2.81.3002.0 (xpsp_sp3_qfe.080501-1247)
ODBC 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
MySQL Connector/ODBC Brak
Oracle Client Brak
PsqlODBC Brak
Sybase ASE ODBC Brak
Borland Database Engine Brak
cos jeszcze ? bo nie wiem co sie może przydać jeszcze
Jaką masz grafikę?
http://www.systemrequirementslab.com/cyri/ -> pod tym linkiem sprawdzisz czy gra będzie Ci chodzić.
Wymagania ma całkiem całkiem:
Zalecane wymagania sprzętowe:
System: Windows XP/Vista z najnowszym service pack
Procesor: Intel Core 2 Duo, AMD 64 X2 5200+ lub AMD Phenom
Pamięć RAM: 2GB MB RAM bądź więcej (3 GB dla Windows Vista)
Dysk twardy: 10 GB wolnego miejsca
Grafika: 512 MB i lepsze (Pixel Shader 3.0; tylko PCIe)
DirectX: 9.0c
Twój sprzęt zostaje lekko w tyle. A sterowniki odgrywają ogromne znaczenie przy obsłudze zaawansowanych obrazów.
Eh, nie ma co się dziwić, skoro jesteś prawie na styk ze wszystkim. Undercover zwariował, podobnie jak wiele innych gier. Winnym tego stanu może być sterownik twojej karty graficznej, który napisany został "troszkę" inaczej. Ot po prostu któryś programista popuścił wodze fantazji i optymalizacja poszła w las.
Nic nie zrobisz. Próbuj ewentualnie bawić się programem:
http://www.gurupc.pl/index.php?/topic/976-my-pc-co-poprawic/page__p__8208#entry8208
