zimazla Napisano 11 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Cześć. Jest taki problem, kiedy robię coś na kompie, tj. oglądam filmik czy gram w grę we flashu na powiększonym na caly 21" ekran, to następuje po jakimś czasie zwiecha. Ekran staje i koniec. czasami piszczy glosniczek, czasami jest po prostu restart systemu. System świeży, stery nowe, jest to jakis problem ze sprzetem albo z czyms w biosie. Potraficie zdiagnozować? Ponadto w wielu grach po jakimś czasie było to samo, czasem po prostu następował reset sterowników (powrot na pulpit i spowrotem po kliknięciu). Teraz w gry nie gram wiec nie wiem, pewnie to samo. Temperatury w normie. Moze gdzies za malo voltow? Nic nie kręcone. Komp: Phenom II 955 Gigabyte MA770T-UD3P/AMD 770 OCZ 2GB 1333MHz CL6 Reaper XFX Radeon HD 4890 1024 zasilacz: BeQuiet PurePower L7 530W Prosze o pomoc, musze korzystac z komputera a zaciny mi to bardzo utrudniaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Moim zdaniem są małe szanse na brak woltów (a raczej amperów) ze względu na to, że zasilacz jest markowy i ma całkiem przyzwoitą moc. Radeon zapewne kręcony fabrycznie, tak? Zacznij od aktualizacji biosu płyty głównej, potem aktualizacja biosu karty grafiki. Ewentualnie przetestuj jeszcze pamięć memtestem. To tak na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 11 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 memtest przeszedl pomyślnie. Czy aktualizacja biosów wiąże się z ryzykiem zepsucia płyty głównej? Chyba jednak cos z temperaturami. wysoka temp 3 nie? co z tym zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Coś się niemiłosiernie grzeje. Sprawdź wiatrak na płycie głównej. Całkiem możliwe, że to mostek. W zakładce charts będziesz mógł po kolei włączyć wykres dla podzespołów i dzięki temu zobaczysz o co kaman. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 11 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 http://img43.imageshack.us/gal.php?g=furmark.gif to sa wyniki moich testow grafy w roznych programow. jak mam sprawdzic ta plyte glowna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Wygląda na to, że z kartą jest wszystko ok, zresztą speed fan pokazuje, że problem jest gdzie indziej. Otwórz obudowę z boku i sprawdź na dotyk temperaturę radiatorów na płycie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 11 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Radiatory nie sa jakies mocno gorace. Coś jest chyba z ramem. Test na RAM programem Orthos wiesza kompa. Przelozylem 2 kosci do dwoch wolnych gniazd i jest to samo. Memtest nic nie wykrywa. Sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Uruchom bios i załaduj ustawienia domyślne: Load Safe Defaults Sprawdź jeszcze raz Orthosem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Rogal Napisano 11 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Orthos: http://www.overclock.net/downloads/138142-orthos.html Jak widać z tego krótkiego opisu testujesz nim rdzenie. Ile MemTesta robiłeś? Zapuściłeś tego klikanego czy bootowalnego? Polecam ten drugi, pozwala uniknąć zbędnego zaburzania testu przez aplikacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 11 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Bios domyślnie optymalny zaladowany. Memtesta dosowego zostawilem na nocke - nic. ten klikany tez nic nie wykryl przez jakies 40 min. A Orthos ma tez opcje "Large, in place FFTs - stress some RAM". na tym mi wywala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Rogal Napisano 11 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Grudzień 2010 Zobacz w trakcie testu jakie jest zużycie procesora. Pamięć masz 2x 1 GB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 12 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 12 Grudzień 2010 50%. tak, 2x1GB. Jak zwiekszylem napiecie do 1.76V z domyslnego 1.6V to jakby troche lepiej. Pomijajac fakt, ze czyta mi pamieci jako 1066MHz a nie 1333 z timingami wyzszymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 12 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 12 Grudzień 2010 Masz możliwość pożyczyć od kogoś z jedną kość ram, aby sprawdzić czy jest inaczej? Ewentualnie wyciągnij jedną kostkę i sprawdź jak będzie działał komputer. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 12 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 12 Grudzień 2010 Z jedna koscia po 3 sekundach na tescie Orthosa pada. Nie bardzo mam od kogo ddr3 pozyczyc. m0oze cos w biosie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 12 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 12 Grudzień 2010 W biosie już nie ma żadnych możliwości. Jedyne co możesz zmienić to ewentualnie mnożnik pamięci (aby działały w ustawieniu 1333). Obejrzyj kondensatory na płycie głównej i zobacz czy przypadkiem któryś nie napuchł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 12 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 12 Grudzień 2010 Po ustawieniu mnoznika na 4x (800 MHz) zamiast 6.66x (1333MHz) i napiecia na 1.8v smiga na orthosie. No ale co mi z takiego taktowania.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 12 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 12 Grudzień 2010 Może masz źle ustawioną szynę Hyper Transport? Albo szynę pamięci? Szczerze przyznam, że nie jestem ekspertem w dziedzinie konfiguracji w biosie procesorów AMD, ale skoro zmiana taktowania pamięci pomogła, to może należy iść tym tropem. Ściągnij program @Bios ze strony Gigabyte i zaktualizuj bios płyty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 12 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 12 Grudzień 2010 Może masz źle ustawioną szynę Hyper Transport? Albo szynę pamięci? Szczerze przyznam, że nie jestem ekspertem w dziedzinie konfiguracji w biosie procesorów AMD, ale skoro zmiana taktowania pamięci pomogła, to może należy iść tym tropem. Ściągnij program @Bios ze strony Gigabyte i zaktualizuj bios płyty. Wole nie updateowac BIOSU. Potrzebuje teraz komputera a jak cos pojdzie nie tak to bedzie po sprzecie na dluzszy czas.. O tych szynach nie mam pojecia.. no nic, posiedze na razie na 800MHz. Może wymiana RAM coś da? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 12 Grudzień 2010 Zgłoś Share Napisano 12 Grudzień 2010 W przypadku Biosu sprawa jest prosta: aktualizacja. Wypada tylko wspomnieć, że Twoja płyta posiada: DualBIOS - opatentowana, sprzętowa ochrona BIOSu. Wymiana ram może pomóc o tyle, że będziesz wiedział czy inne pamięci będą działały z ustawieniami standardowymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
zimazla Napisano 13 Grudzień 2010 Autor Zgłoś Share Napisano 13 Grudzień 2010 Ok, pobawie sie tym jak juz komp nie bedzie taki potrzebny. dzieki za pomoc, pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
