Trix33 Napisano 11 Wrzesień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Wrzesień 2010 Cześć ponownie, od paru dni mam bardzo przymulonego kompa, tzn włączy się szybko, ale od pojawienia się pulpitu do uruchomienia się 1 programu przez autostart mijają około 2 min, gdy włączę GG muszę czekać około 1 min by wyskoczył menadżer profili, tak można wymieniać każdy program. Dodam że ostatnio robiłem defragmentacje dysków oraz rejestru + oczyszczanie dysku i rejestru programem TuneUp Untitles nie wiem już co robić, liczę na pomoc. Windows XP SP3 AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor +3600 2 GB RAM ATI Radeon HD 4600 Series 1 GB Możliwe że już znam powód tego wolnego systemu otóż, kilka dni temu chciałem zaktualizować sterowniki do karty graficznej więc skorzystałem z poradnika i zrobiłem następujące kroki: 1.Zainstaluj Drive Cleaner Pro 2.Odinstaluj wszystkie programy związane z ATI w Dodaj lub usuń programy 3.Uruchom Windows XP w trybie awaryjnym i użyj Drive Cleaner Pro. 4.Zainstaluj nowe. No i tak jak opisałem zrobiłem to, lecz po tym miałem program z Catalyst Control Center otóż nie chce się włączyć, jak pamiętam powinien włączyć się razem z system tak jak przed aktualizacją (ikona ATI koło zegarka) lecz niestety tak nie jest, gdy włączę go przez menu start nie otwiera się nic, w procesach jest CCC.exe lecz go nie widać, nie wiem czy to przez to, ale wszystko możliwe jest. Logi z HiJackThis: Wklej.to - po prostu wklej to - paste: Fynf Hasło: 321 Pozdrawiam, Trix Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Rogal Napisano 11 Wrzesień 2010 Zgłoś Share Napisano 11 Wrzesień 2010 Ja w defragmentację nie wierzę, a jedynie defragmentuję co jakiś czas pliki gier, w celu szybszego uruchamiania. Zastanawiam się, czy nie będzie lepiej go sformatować i odpuścić sobie zastanawianie się. To powinno rozwiązań problem. Mówisz o ikonce ccc.exe obok zegarka...a na co Ci to? Zmieniasz częstotliwość, gamme, kolory i rozdzielczość za pomocą tego? Czy po prostu zgadzasz się na niepotrzebne zajmowanie pamięci RAM? To że nie ma - nie przejmuj się. Tak samo jak nie wiem po co używasz specjalistycznych narzędzi do usuwania sterowników - tak na dobrą sprawę wszystko fajnie się usuwa w trybie awaryjnym - gwarantuję, że efekt jest taki sam jak programem. Instalując sterowniki - odpuść sobie ccc, naprawdę. Wejdź jeszcze przez "Uruchom" do msconfig.exe i wrzuć screena zakładki uruchamianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 12 Wrzesień 2010 Zgłoś Share Napisano 12 Wrzesień 2010 Zainstaluj sobie np. Autoruns Odpal program i sprawdź co masz w zakładce "Logon",tutaj przykład jak jest u mnie: Powinno być jak najmniej opcji zaznaczonych - wtedy w tle działa o wiele mniej programów i powinno to nieco pomóc. Chociaż mam podobny objaw o którym mówisz po pozbyciu się CCC, tyle, że nie przeszkadza mi to - jak już system zaskoczy po ok 1 minucie śmiga jak szalony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
