Mitumolek Napisano 10 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 10 Styczeń 2011 witam mam problem z triple chanel, komp nie startuje w układzie pamięci 3x2, do płyty na stronie foxconn jest 5 biosów, na biosach 05, 06, 07 wyje speaker ciągłym sygnałem a na wyświetlaczu diagnostycznym pojawia się błąd A1, na biosach 09, 10 komp się wiesza wyskakuje błąd A1, po wyczyszczeniu biosu wyskakuje napis "AHCI bios not instaled", wciskam F1 niby wszystko OK - WIN startuje, ale po ponownym uruchomieniu jest to samo, na biosach 05,06,07 w ustawieniu 2x2 w bankach pamięci 1i3 lub 2i3 sprzęt działa normalnie w ustawieniu 2x2 w bankach 1i2 zawiesza się a wyświetlacz szaleje i nic nie pomaga tylko restart, na biosach 09, 10 niezależnie ile kości włożę problem jak przy 3x2 o dziwo w kombinacji goodram STANDARD 1333 w slocie 2, i goodram PLAY 1600 w slocie 1 i 3 na biosie 07 wszystko smiga tylko ramy musza byc na 1067 ma ktoś pomysł co może być i jak to wyleczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 10 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 10 Styczeń 2011 O proszę temat dla mnie - też posiadam i7 na LGA1366. Co do ustawień - sprawa jest dosyć... nietypowa? A1- Means the initial memory configuration and testing procedure passed, but there was a problem when setting up the clockgen and the system clocks. Generalnie opis potwierdza problem z pamięcią 1. Spróbuj zmniejszyć mnożnik pamięci do 10x, tak aby prędkość wynosiła 1333Mhz. Zgodnie ze specyfikacją Foxconna to maksymalna prędkość dla niepodkręconych pamięci (http://www.foxconnchannel.com/Product/Motherboards/detail_spec.aspx?ID=en-us0000446) 2. Na jakim napięciu pracuje ta pamięć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Mitumolek Napisano 10 Styczeń 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 10 Styczeń 2011 to wszystko dzieje się na mnożniku x8(napięcie 1.5 - 1.6), przy x12 w ogóle niestartuje winda, napięcie wtedy 1.75, pamięci te ponoć spokojnie zniosą 1.9 ale nie sprawdzałem, z 1333 też sa dziwne kłopoty jak nie podniose do 1.7, nie powinny brać tyle prądu - zgodnie ze specyfikacją do 1600 potrzebują 1.65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 A jaki masz zasilacz do tego zestawu? Może zasilanie +3,3 V lub +5V jest niestabilne i stąd te problemy? Jakich pamięci dokładnie używasz? I jaki to procesor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Mitumolek Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 cały konfig to: i7 920, foxconn Flaming Blade GTI, 3x2 Goodram Play CL8 PC 1600, Samsung 500 F3 z win7 i Samsung 250 z winXP sp3, 2 x 4870 CF + accelero(do testów tylko 1 karta), Corsair HX850 (napięcia sprawdzałem są OK), nic nie podkręcone pamięci popuszczone na x8, (w trybie 1333 już działa normalnie na napięciu 1.6) temperatury wszystkich podzespołów poniżej 50 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 Czyli już działa w triple? Z moich obserwacji wynika, że moje pamięci (A-DATA 1333) bardzo często i gęsto pracują z częstotliwością 1066Mhz, pomimo permanentnego ustawiania w BIOS-ie 1333. Trochę trzeba za to winić Intela, który tak zaprojektował kontroler pamięci (pamiętam jaki był lament jak Intel powiedział, że kontroler będzie działał tylko z pamięciami 1333Mhz max). Swoją drogą różnica pomiędzy triple DDR3 1333 a 1600 w syntetykach jest znikoma, a w codziennym użytkowaniu nawet niewidoczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Mitumolek Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 niestety triple nadal nie działa, jedynie udało mi się ustabilizować 2x2 jako 1333, zależy mi na triple, bo jedna kostka pamięci leży niewykorzystana, a to już szkoda, niby nie wielka różnica między 1333 a 1600, niby 6 gb a 4 gb też nie do wyczucia, niby triple a dual to to samo, CL8 a 9 też tylko czasem odczuję, ale jak pozbieram to wszystko to różnica między 2x2gb PC1067 a 3x2gb PC1600 będzie już odczuwalna a te kostki powinny latać CL8, PC1800, V=1.9 i płyta powinna na to pozwolić Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Rogal Napisano 11 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 Próbowałeś różnych kombinacji kości? Wykorzystałeś w testach każdą z nich? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Mitumolek Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 Tak, w pierwszym poście napisałem jakich kombinacji używałem i co działa, testowałem tez na kingstonach 3x2 objawy podobne, nie mam dostępu do innych kości póki co Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 No nie, jak działa tylko w dual to nadal kiszka. Jak się domyślam kości pochodzą z jednego zakupu(jednej partii), a w takim wypadku nie może być nie tak. Chociaż możesz spróbować pokombinować jak ostatnio ja: w momencie w którym przestał mi działać komputer (jeden wielki pisk przy włączaniu) musiałem wyciągnąć cały ram i komp nie chciał się uruchamiać na niektórych kościach. Problem rozwiązał się jak wyciągnąłem bateryjkę, poczekałem 30 s i nie wkładając bateryjki z powrotem zacząłem wkładać kości i uruchamiałem komputer. Tak doszedłem do wszystkich slotów zajętych, a komp włączał się poprawnie. Założyłem baterię, ustawiłem w BIOS-ie co trzeba i działa bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Mitumolek Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 zakup pamięci odbył się przez esc.pl, otrzymałem kości w osobnych blisterkach, wiec teoretycznie nie jest to zgrane w triple chanel, (w sklepie poinformowali ze producent juz tylko tak wysyła .... ale nie wiem), kości sprawdzałem na innej płycie, ale AM3 komp i wszystko było OK, twojego patentu z wyciągnięciem baterii nie znałem, nie jest to niebezpieczne dla płyty włożyć kości i włączać kompa? rozumiem że włożyłeś 1 kość start kompa > wyłączyć dołożyć 2 kość włączyć > wyłączyć dołożyć 3 kość > wyłączyć włożyć baterię i ponowny start, podczas uruchamiania bez baterii coś się szczególnego dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 Co do osobnych blistrów to też tak dostałem pamięć - najpierw zakupiłem 2 GB, potem znowu 2GB, a na końcu 8GB i wszystko w osobnych blistrach (ale dokładnie ten sam model i jeden producent). Ten zestaw śmiga na moim kompie już 2 lata i żadnych dziwnych akcji - poza ta jedną ostatnio, ale mogło to wynikać ze złego założenia radiatorów pamięci które zakupiłem. W każdym razie triple działa bez zarzutu, pomimo tego, że kości są sprzedawane osobno. Oczywiście sekwencja którą podałeś zgadza się - zakładasz ram -> włączasz kompa -> czekasz na przejście POST -> ewentualnie screen konfiguracyjny z taktowaniem i testem ram (tzw post bios message) -> wyłączenie kompa -> następna kostka -> itd. Brak baterii powoduje wymuszenie działania komputera w ustawieniach domyślnych i nie ma żadnego wpływu na pracę po włączeniu zasilania (brak daty systemowej to nie problem). Jeden z serwerów u mnie w pracy działa bez baterii 1,5 roku i nic mu nie jest (tak na marginesie: były na nim min. problemy z pamięcią ram). Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Mitumolek Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 dzięki za wskazówkę, spróbuję jak mówisz, dam znać czy coś z tego wyszło niestety wyjęcie baterii nic nie pomogło, zrobiłem tak jak pisałeś po kolei każda z kości, u mnie płyta ma jakieś zabezpieczenie, póki kabel zasilający jest podłaczony to jest podtrzymanie nawet bez baterii, ale całkowite pozbawienie prądu też nic nie daje, na wcześniejszych biosach 3x2 gb, komp wyje jednostajnym dźwiękiem a na wyświetlaczu błąd 00, na nowszych biosach zawieszenie się komputera przy starcie i błąd A1, Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 11 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 11 Styczeń 2011 Pozbawiłeś ją prądu na więcej niż 30sekund? Zapomniałem napisać, że podtrzymanie z zasilacza powoduje, że wyciągnięcie baterii nic nie daje póki wtyczka jest w kontakcie. Moim zdaniem powinieneś rozważyć możliwość reklamacji płyty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Rogal Napisano 12 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 12 Styczeń 2011 Zapytałem u źródła (mam nadzieję, że nie obrazisz się za to, że podałem siebie jako interesanta) Dear Lukas Thank you for supporting foxconn product ! Frankly ,the Goodram 3x2 DDR3 1600 CL8 has not been validated with your motherboard, Meaning it may or may not be compatible. or cannot exert maximum performance If available ,Please try memory that is in compatibility list. http://www.foxconnsu...GTI&type=MEMORY any other query in the future ,please contact us freely Best Regards Foxconn Technical Support Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Mitumolek Napisano 12 Styczeń 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 12 Styczeń 2011 Pozbawiłeś ją prądu na więcej niż 30sekund? Zapomniałem napisać, że podtrzymanie z zasilacza powoduje, że wyciągnięcie baterii nic nie daje póki wtyczka jest w kontakcie.oczywiście prąd odcinałem całkowicie z gniazdaMoim zdaniem powinieneś rozważyć możliwość reklamacji płyty.najpierw zamierzam wymienić pamięć mam możliwośćCorsair 6GB (3x2GB) 1600MHz CL9 XMS3 Corsair 6GB (3x2GB) 1600MHz CL8 XMS3 A-Data 6GB (3x2GB) 1600MHz CL9 Gaming A-Data 6GB (3x2GB) 1600MHz CL8 OC Plus+ A-Data 6GB (3x2GB) 2000MHz CL9 Gaming G.Skill 6GB (3x2GB) 1600MHz CL9 NQ Patriot 6GB (3x2GB) 1600MHz CL9 Viper II Sector7 Kingston 6GB (3x2GB) 1600MHz CL9 HyperX Intel XMP A-Data 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 Gaming żadna z powyższych oficjalnie nie działa na tej płycie, więc nie wiem które wybrać bo to i tak strzał w ciemno, (jedyne co to to że tylko goodram jako firma w ogóle nie występuje jako współpracująca pamięć) ale dodam że: na płycie w dwu kanale działają też pamięci A-Data Gaming 2000, GR Play 1600, GR standard 1333, Kingston HyperX 1600 - sam sprawdziłem, w trójkanale działają pamięci Corsair Dominator GT 1866 - znalazłem w necie Zapytałem u źródła (mam nadzieję, że nie obrazisz się za to, że podałem siebie jako interesanta)jasne że się nie obraziłem - dzięki za fatygę,niestety widziałem już tą tabelkę - ale jest tak ograniczona, że nawet nie wiem czy dostałbym jakąś z wymienionych pamięci poza tym wiemy że inne kości też działają j.w. - Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 12 Styczeń 2011 Zgłoś Share Napisano 12 Styczeń 2011 Najlepszą propozycją jest chyba: A-Data 6GB (3x2GB) 2000MHz CL9 Gaming Sam się niedawno przymierzałem do ich zakupu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
