Poltax Posted June 20, 2011 Report Share Posted June 20, 2011 Witam was znów Jako, że trzeba gonić to pokaże wam moje wyniki P4 506. Postaram się na bieżąco robić update. Próba numer 1: 4,4GHz od razu jak było na starym ASRock'u Intel 848 - niestety lipa nie trzyma na napięciu 1,4375V w BIOS (real wg czujnika przez CPU-Z 1,36-1,37. V-drop do 1,27 nawet). 1m 30sek OCCT i wywala. Próba numer 2: Wybrałem lżejszą metodę i zaczynam od 4GHz na tym samym napięciu (1,4375). V-drop do 1,288 - 1,296V Na razie póki co stabil puściłem go na OCCT - 6 minut, bo nie dałem rady ale skała. Robię drguą próbę OCCT - 15 minut i zero błedów. Dojadę do 30 i opiszę. edit: poszło na 42min i zero błędów Kolejna próba numer 3: 4,2GHz edit: 4,2GHz na napięciu 1525V nie trzyma stable. Zszedłem na 4,1GHz z tym napięcie - póki co jest dobrze. Wyliczę próbkę SuperPI 1M i wieczorem wstawię all. FSB Voltage na 1,3V, NB na 1,25V, natomiast SB na 1,056V Będzie jeszcze próba numer 4: 4,15GHz z próbą zaniżenia napięcia. edit: no cóż 4,16GHz i na tym stabilność się kończy. Napięcie w BIOS dla Vcore to 1,525V, reszta to samo. W CPU-Z: idle ma 1,44V na V-drop 1,352 - 1,36V. Pamięci na dzielniku 3:5 robią 692MHz. Zrobię testa godzinnego z OCCT i wrzucę screena. edit: nawet 4,16GHz okazało się za dużo - 20 minut leży. Idę na 4,12GHz - teraz musi się udać. edit: to już koniec więcej nie próbuje, choć wiem, że płyta może mieć ewentualnego FSB-buga na 210MHz - kto wie, ale to później się tym zajmę . Obiecany screen: To tyle z pierwszej odsłony pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ralliart Posted June 20, 2011 Report Share Posted June 20, 2011 Masz jakieś screen'y? Musisz mieć fajne chłodzenie na ten grzejnik Link to comment Share on other sites More sharing options...
Poltax Posted June 20, 2011 Author Report Share Posted June 20, 2011 Masz jakieś screen'y? Musisz mieć fajne chłodzenie na ten grzejnik Ultima z mojego Worklogu . Screeny zrobię przy wieczornym edytowaniu . Link to comment Share on other sites More sharing options...
