Sebinho Napisano 20 Marzec 2011 Zgłoś Share Napisano 20 Marzec 2011 Od 2 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem liveboxa. Livebox wersja2 czyli ten lezący (pierwszy był stojacy ). na początku nie było problemu z wejściem na http://192.168.1.1/ czyli powiedzmy stronę do zarzadzania tym liveboxem. Tylko po pewnym czasie wogóle się to nie ładuje. Pisze nie mozna wyświetlić strony i bla bla. internet dziala normalnie więc do szczęscia nie było by mi to potrzebne tylko że wyłączyłem tam wi fi , tak że nie da się go włączyć przez przycisk na liveboxie tylko trzeba koniecznie tam w ustawieniach. Miał koś tez taki problem? jak tak to jak sobie z tym poradzic? próbowałem przez IE i Opere ale skutek ten sam więc to nie kwestia przeglądarki raczej. Wyłanczania i włanczanie do pradu nic nie daje. tak samo jak parokrotny reset liveboxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
waaldii Napisano 20 Marzec 2011 Zgłoś Share Napisano 20 Marzec 2011 Spróbuj zrestartować Lixeboxa, czyli odłącz go od sieci na minimum 10 sek. Jesli to nie pomoże, przywroc go do ustawień domyslnych (jak to zrobić masz opisane w instrukcji). A jesli i to zawiedzie, zadzwoń na infolinię. Jeśli powiesz jaki masz problem i ze restartowałeś oraz resetowałeś go, powinni wymienić Ci tego szajsoboxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Rogal Napisano 20 Marzec 2011 Zgłoś Share Napisano 20 Marzec 2011 Livebox generalnie ssie i jeżeli nie używasz go do niczego więcej niż neta to chyba można go zastąpić jakimś sensownym routerem. Odepnij go od kabla wprowadzającego sygnał i w ten sposób podpiętego konfiguruj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
