damianios Napisano 13 Czerwiec 2011 Zgłoś Share Napisano 13 Czerwiec 2011 Siema, kiedyś po zakupie pada normalnie instalowałem sterowniki z płytki i pad normalnie działał. Potem przestałem go używać, przez jakieś 4 miesiące odpoczywał sobie w szufladzie. Kilka dni temu chciałem sobie pograć na nim, i zdziwiłem się bo nie było zainstalowanych sterowników do pada i pad nie działał. Pomyślałem że coś po prostu się zrombało, więc podłączyłem pada, włożyłem płytkę ze sterownikami i instaluje. Na początku wyskakuje taki komunikat "Please make sure that you have installed the DirectX 7.0 or above before instaling the driver" (dziwne bo przecież mam zainstalowanego Directa 9) Dobra klikam OK, i kolejny komunikat "The driver is already existed! YES to reinstallthe drive, NO to remove the driver." i są dwa przyciski Tak i Nie. Reinstalacja nie pomaga, pad nie pojawia się na liście kontrolerów gier, a kiedyś tam był. Kiedyś nie wyskakiwał żaden komunikat. Nie pomaga ściągnięcie sterowników z strony producenta, taki sam problem jak z tymi z płytki. Mój pad to Vakoss GP-3321 Proszę o pomoc, jak zainstalować tego pada żeby działał jak dawniej. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 13 Czerwiec 2011 Zgłoś Share Napisano 13 Czerwiec 2011 Odłącz pada, a następnie: - Uruchom linię komend - wpisz set devmgr_show_nonpresent_devices=1, zatwierdź enterem - uruchom managera urządzeń start devmgmt.msc - z menu widok wybierz pokaż ukryte urządzenia - usuń kontroler Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
damianios Napisano 14 Czerwiec 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 14 Czerwiec 2011 (edytowane) Odłącz pada, a następnie: - Uruchom linię komend - wpisz set devmgr_show_nonpresent_devices=1, zatwierdź enterem - uruchom managera urządzeń start devmgmt.msc - z menu widok wybierz pokaż ukryte urządzenia - usuń kontroler a jak uruchomić tą linię komend? i gdzie jest menadżer urządzeń? czy chodzi o zwykły menadżer zadan? menadżer urządzeń znalazłem Edytowane 14 Czerwiec 2011 przez damianios Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Micz Napisano 14 Czerwiec 2011 Zgłoś Share Napisano 14 Czerwiec 2011 windows XP: Start->uruchom-> i wpisać cmd Vista/7: Start->wpisać cmd lub wiersz polecenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
damianios Napisano 14 Czerwiec 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 14 Czerwiec 2011 po wpisaniu set devmgr_show_nonpresent_devices=1 w uruchom, wyskakuje błąd System Windows nie może odnaleźć pliku ,,set". Upewnij się, że wpisana nazwa jest poprawna i spróbuj ponownie. Aby wyszukać pliki, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 14 Czerwiec 2011 Zgłoś Share Napisano 14 Czerwiec 2011 Na maszynie wirtualnej (XP mode) działa bez zarzutu, tak samo na Windowsie 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
damianios Napisano 18 Czerwiec 2011 Autor Zgłoś Share Napisano 18 Czerwiec 2011 Na maszynie wirtualnej (XP mode) działa bez zarzutu, tak samo na Windowsie 7 to co ja mam zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
Ralliart Napisano 18 Czerwiec 2011 Zgłoś Share Napisano 18 Czerwiec 2011 Możesz wkleić polecenie w linię komend - uruchom wiersz poleceń kliknij na górną belkę lewym przyciskiem myszy i wybierz edytuj -> wklej. Powinno Ci wkleić skopiowane polecenie. Bez tego nie usuniesz urządzenia które Ci blokuje możliwość instalacji pada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na stronach More sharing options...
